lördag 14 mars 2026
Damen
Gori Overdrive
Trebladig Gori med Overdrive 18´ som glappar efter 6 år användning.
Sleipner säljer ett nytt innerdrev 2778:- och nya lager för 2 x 520:- som lösning.
Satte upp drevet i svarven och gjorde rent ytorna och svarvade nya lagerbussningar i Delrin. Förstår att det är viktigt att det inte är ett hydroskopiskt material som sväller.
Propellerhuset är rätt så smart konstruerat, det är gummiupphängt och galvaniskt frånskilt från drevet genom sina lagerbussningar och gummi.
Vi får se efter kommande säsong hur lagerbussningarna kommer att se ut.
Gori vill inte berätta vilket material som de använder i sina bussningar. Någon som VET vad det kan vara för material?
Propeller.docx
Nej, jag vet inte.
Kanske går det att lista ut genom att mäta densiteten.
Du behöver en våg, ett kärl där delarna får plats samt vatten (ca. 20 C)
Väg plastdelarna. (gram)
Väg kärlet med vatten i kärlet. (gram)
Väg kärlet med vatten och plastdelarna hängande i ett snöre under vattenytan (eller så måste du trycka ner delarna) men utan att nudda botten och utan att trycka ner något annat i vattnet. (gram)
Densiteten =                    Plastdelarnas vikt (g)
                  Skillnad i vikt på kärl med och utan plastdelar i vattnet (g)
Svaret blir i g/cm3, kg/l, kg/dm3 eller ton/m3
Lycka till!
När man gör roderbussningar av delrin, måste man göra dem med rejält spel mot hjärtstocken. Annars går det inte att styra efter ett tag i sjön. Delrin sväller rätt mycket i vatten. Det finns en firma i Vårby. Jan O Mattson, som säljer olika plastmaterial. De kan nog upplysa dig om vad du ska använda.
  • Tack 1
Tack Rollen för ditt svar. Har varit i kontakt med dom på Jan O Mattson och ska svänga förbi en dag och köpa på mig nytt material. Uppfattade att det heter PE1000 som jag ska använda. Har hittat på nätet att det har en vattenuppsugning som är mindre än 0,01% och det är lämpligt i dessa applikationer. Kostnad är oftast intressant, knappt 200:- kg
SPECIAL PROPERTIES
excellent wear-resistance
good sliding characteristics
low coefficient of friction
good impact strength
high tensile strength at break
good notch-break strength, absorption of shocks and vibration
good resistance to chemicals
ease of machining
imperviousness to water absorption
Mackey! En tändsticka gör jobbet.
http://www.janomattsson.se/filearchive.php?category=5  pdf idientifiering av plast och gummimaterial är klart värt att spara om vi skulle stå tveksamma över vad det kan vara för material.
