fjord_olympic 3 Postad 5 Januari , 2019 hej Tänkte bara visa hur bra och billigt det kan bli om man byter från dom gamla 100 watts halogen sealed beam strålkastarna till LED arbetsbelysning på 27 watt och 30 graders vilkel på ljuset (spot). orginal Morse lampor kostar ca 1.800:- st och LED lamporna kostar 198:- paret och lägger man ner några timmar på LED konverteringen så sparar man 1400:- och får bättre lyse 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 5 Januari , 2019 Var hittade du de? Jag har letat efter PAR36 LED-lampor till min spridarbelysning. Kanske finns på samma ställe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjord_olympic 3 Postad 8 Januari , 2019 nja inte hitta några på marknaden, utan jag kapade sönder mina trasiga befintliga lampor och köpte en helt vanlig led arbetsbelysnings lampa och monterade den i den gamla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mans71 9 Postad 8 Januari , 2019 Reflektor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 9 Januari , 2019 2019-01-06 vid 01:01 skrev bhemac: Var hittade du de? Jag har letat efter PAR36 LED-lampor till min spridarbelysning. Kanske finns på samma ställe? Varför inte HÄR eller HÄR... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 9 Januari , 2019 2 timmar sedan skrev LonelyBird: Varför inte HÄR eller HÄR... Jo jag vet men runt 700kr för ett par glödlampa känns hårt. Jag vill gärna ha kvar de gamla armaturerna så det får nog bli "operation" a la TS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
F_H 0 Postad 3 April , 2019 2019-01-08 vid 21:47 skrev fjord_olympic: nja inte hitta några på marknaden, utan jag kapade sönder mina trasiga befintliga lampor och köpte en helt vanlig led arbetsbelysnings lampa och monterade den i den gamla Var någonstans hittade du LED arbetsbelysning som passar i de gamla höljena? Satte du fast/tätade med sika? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
