Hybro 1 260 Postad 15 Oktober , 2018 Hej Polaren har plockat ur sin motor, en YSB12, för renovering. Nu hittade vi ett öppet rör, som går till botten av vevhuset. Vad kan detta vara? Ett rör för ursugning av olja? Det bör väl i så fall normalt vara pluggat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 260 Postad 15 Oktober , 2018 Googlade lite... Det är ett rör för oljetömning av vevhuset. Men frågan är om det ska tätas vid drift? Motorn har separat vevhusventillation kopplat till insuget, med en enkel oljefälla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 15 Oktober , 2018 Ja det är för oljetömning med sug. Har normart en plasthatt på sig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 260 Postad 15 Oktober , 2018 (redigerade) Hittade en bild, där det ser ut att vara en propp i änden på röret. No 10 Redigerad 15 Oktober , 2018 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 17 Oktober , 2018 Sitter en liten gummihatt på där normalt. Om man puttar av den när man torkar rent i motorrummet så får man torka igen när man har kört motorn en stund 🙂 Röret sitter för att suga ur oljan ur motorn när det är trångt under. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
