söndag 21 september 2025
Thurneman
Trasig värmeväxlare?
Märkte i somras att det försvann kylvätska från värmeväxlaren. Nu under vinterkonserveringen tänkte jag fylla på fullt men märker
då att det rinner ut kylvätska (glykol/vatten) via drevet? Är det värmeväxlaren som är trasig eller vad kan ha hänt?
Motorn är en Mercruiser 5,7 V8, Alpha One-drev med ett halvsystem.
Om det är ett halvsystem är värmeväxlaren det enda stället där det kan läcka mellan systemen.
Du bör tömma färskvattensystemet inför vintern. När motorn går trycks sjövatten in i färskvattensystemet, så att frysskyddet försvinner.
Tack för svar. Går det att laga en värmeväxlare eller är det bara att köpa en ny? Vilka kan göra ett sånt jobb i så fall?
En kylarmakare kan laga värmeväxlaren. Man kan löda igen ett par rör, utan att växlaren tappar för mycket kapacitet.
Eller bara plugga. När man väl vet vilken tub som läcker ...
