boatkekke 0 Postad 17 Augusti , 2018 Hejsan! Har en suzuki df20 utan elstart, som igår började blinka på check engine lampan när jag var ute, motorn går precis som den ska och inga problem eller så, marinan sa att det var en reminder att det var dags för service. 100 timmars "varning". Iaf undrar jag, hur stänger jag av detta blinkande? Dvs hur resettar man det. tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 122 Postad 18 Augusti , 2018 Första träffen på google.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 18 Augusti , 2018 19 timmar sedan skrev boatkekke: hur stänger jag av detta blinkande Meningen är att en verkstad ska serva motorn och då koppla in ett instrument som nollställer alla relevanta räknare tills det är dags för nästa service. Precis som på bilar ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carrera86 6 Postad 19 Augusti , 2018 2018-08-18 vid 17:10 skrev Baxlaget: Meningen är att en verkstad ska serva motorn och då koppla in ett instrument som nollställer alla relevanta räknare tills det är dags för nästa service. Precis som på bilar ... Meningen är att man kan göra denna väldigt enkla servicen alldeles själv och spara en fin slant, man får också ha lite trevlig tid med båten på köpet! Det är väl beskrivet i manualen hur man resetar serviclampan själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
