onsdag 10 december 2025
Ajajkapten
Mercury som ej startar..tips på åtgärder..
Har en problem Murcury med kodad nyckel sojm ej vill starta( inget pipljud hörs eller vill dra igång startmotorn, helt tyst men all info syns i displayen med temp etc)
har blivit senaste gångerna ute till sjöss då vi vridit av motorn med nyckeln i neutralt läge och sedan när det ska startas igen är det helt dött...batterierna är fullla, ingen växel i, säkringar kollade, )
i displayen står det emergency stop, attack lanyard vilket jag förmodar är dödmansgrppet/ clipsen som sitter i
Har provat att koppla ur dödmansgreppet helt och försökt koppla förbi men samma info och helt dött att starta....
båtverkstäderna verkar ha helt fullt i några veckor så vill kolla det man kan kolla själv och vore jättetacksam på tips...Eller baritone med on liknande problem
Det är en Mercury optimax pro xs 115 hk
Redigerad av Ajajkapten
stulen eller!!!???
Redigerad av Rolle85
54 minuter sedan skrev Rolle85:
stulen eller!!!???
Nej såklart inte, vill bara ha tips på felsökning.
Är likadant på båda nycklarna.
Har haft den i tre år.
Har varit i kontakt med marinan men de har inte tid att kolla de närmsta veckorna därav att jag kollar på forumet
