måndag 23 februari 2026
Kalle111
Volvo penta 5,7 gxi startar inte när den är varm
Hej, min Volvo penta 5,7 gxi startar inte när den är varm, men dra jag ut kontakten till högtryckspumpen så startar den. Någon som har en idé? Mvh
På dessa motorer sitter en sil i tryckregulatorn, som kan bli igensatt av partiklar från bränslepumparna. Om den är det blir bränsletrycket för högt, och motorn får för mycket bränsle. I ett servicemeddelande från Volvo Penta sägs att man ska ta bort silen, och ersätta den med en spårryttare, eller E-clip. Om man bara tar bort silen kommer regulatorn att läcka. Man kan också peta bort silduken, och sätta tillbaks plasthållaren. Jag mätte bränsletrycket på en motor som hade en igensatt sil. Trycket var 7 bar, istället för normala cirka 2 bar. Det är lätt att ta isär regulatorn. Man drar ut låsbygeln, så går det att dela på den utan att skruva isär något.
