måndag 09 februari 2026
Gäst
Finsk båt ???
Gäst
En finsk båt Timola 440 Vet nogon något om denna båt, kanske har stavat fel! Har någon en bild
Gäst anemos
Timola 440, bild ! Är det denna båt ?
Vad jag vet så finns det Timola 435R (har en sån själv) samt Timola 490
Tror att dom blev uppköpta i början av 80-talet av Theri eller någon annan större finsk tillverkare.
Min ser inte ut som på bilden. Den har inte samma förskepp
Skall se om jag har en bild som jag kan skicka.
Timola 435R är som namnet anger 435 lång, 165 bred och bara 170 kg tung.
Den har blåskylt för max 25 hk men jag har en 40 hk Yamaha 2-takt på den som gör att den pinnar iväg drygt 30 knop.
Trevlig båt som tack vare sin vikt fungerar bra som ungdomsbåt
Hittade en bild på Timola 435R från 1978.
Den var min till för ett par veckor sedan.
Man hittar inte så många 440 på nätet. Hittade ett antal andra Timola på en finsk båtförsäljningssida http://www.nettivene.com/simpleSearch.php?sid_boat_type=&sid_make=863&sid_sub_type=&pfrom=&pto=&yfrom=&yto=&lfrom=&lto=&pwfrom=&pwto=&search=Hae
Fanns en 440 på annonsbörsen http://www.annonsborsen.se/search/view/object/36635;jsessionid=JEEDEAOLGILB
Timola båtarna är tilverkade 70-80 talet i Borgå. Varvet har också tillverkat båtar med namnet Taifun, hade en sådan själv tidigare.
Har ni problem med finskan är det bara att fråga, är själv från Finland, Vasa.
Det var som fasen!
En annan Vasabo, med nästan samma namn också! Vad kul! *Fniss*
När jag köpte min båt förra sommaren hittade jag ingen info alls om den på nätet. Inga annonser, ingenting. Idag hittade jag följande på nätet:
http://image2.nettiauto.com/extra/boatimg/mms/vifPdf243992.pdf
http://www.nettivene.com/viewBoat.php?id_boat=243992&mainOnly=1&up=N&sitelang=2
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=36455387
Jag hade orginalpapper från Finska Sjöfartsverket till min båt.
Trots namnet Timola 435R så var den 430 lång, 165 bred och vägde 165 kg utan motor. Den var godkännd för 4 personer och 25 Hk.
Jag hade dock inga problem att få den försäkrad med 40 hk.
/O
Blåa skylten på båten är väll egentligen en rekommendation. I finland då man tar försäkring frågar de aldrig vad båten har för rekommendation av motor. Kanske sverige har lite annat system.
Skall det vara lång/kort rigg till 435R? Hur stor motor vågar man hänga på... 50hp?
Senast ändrad av Ruskprick | 01 december 2007 | 21:16
Det skall var kort rigg på 435R
Jag skulle inte sätta på så mycket mer än 40 Hk då båten är så lätt som 165 kg.
Platt botten gör den lite känslig för både vind och högre sjö
Skickar med en bild på min fd bå med hamnkapellet på.
Är det verkligen säkert att det skall vara kort rigg? Det är ju för katten omöjligt att finna en 40hp med kort rigg!! Speciellt om man inte vill ha en gammal sur Mercury....
 //Eric
Ja det skall vara kort rigg på den
Såg idag att det finns en här på maringuiden som har inombordare
Sök på 435R
Kort rigg... Skit också, nåväl jag bygger väl om akterspegeln då.
Inombordare: Vilken tokdåre! \Laughing\
