lördag 30 augusti 2025
teobald
Nybörjarhjälp! Propeller passar inte :(
Hej! Jag har nyligen köpt min första motorbåt med en Suzuki DF115 (2007). Jag fick med en ny propeller i rostfritt av säljaren som jag skulle byta till i helgen, då alu-proppen var lite skadad. Men när jag sätter på den så snurrar den inte fritt när jag snurrar den med handen, den skaver mot motorfästet då den går för djupt. Behöver jag nån form av distansbricka mellan motorn och propellern? Eller vad ska jag göra?
Mvh,
Teo
Mycket troligt att du behöver rätt bricka. Googla eller besök en Suzukisäljare.
Kolla så inte tryckbrickan sitter kvar i alumuniumproppen...
