lördag 02 augusti 2025
pos42
Rimligt glapp i hydraulstyrning
Monterade just klart ett Ultraflex ->150 hk hydraulstyrningskit (UP20F pump + UC94-OBF kolv) på min Suzuki DF140. Bullhornstyp...
Undrar vad som är rimligt glapp? Enligt Ultraflex manual står  [1/6" or 15mm] vilket ju är knasigt och matematiskt inte stämmer... Om 1/6" stämmer så borde det vara 4.2mm i så fall. Eller? Eller kan de verkligen mena att 15mm är ok???? Eller kan de ha menat 5/8" som är mellan 15-16mm?
Efter luftning....
Har jag kolven i något av  ändlägena (fullt rattutslag åt styrbord eller barbord) är spelet 0 mm, d v s helt stumt. Om båda ändlägena är helt stumma borde det väl vara ok. Men står motorn i mittläge så kan jag om jag tar i som fan på motorn rubba kolven kanske 3-4mm max.
Har jag luftat ok? Eller ska det vara lika stumt, d v s 0 mm på mitten? Behöver/Bör jag fortsätta kladda med luftningen?
Peo
