torsdag 11 juni 2026
Calvados
Axel, cutless & tätning
Hej, håller på att byta propelleraxeltätning på en segelbåt, Iw31. Satt tidigare ngn sorts glandtätning i "plast".
Motorn har ej varit riktad korrekt varför det blivit mindre skador på stävröret. Axeln går igenom en stödbock med cutlesslager på utsidan och igenom stävröret till motorn. Stävröret är betydligt större än axelns 25mm. Räcker det med stödbockens styrning eller borde det vara ett lager även i stävröret?
Byter till en Rm-propelleraxeltätning och skall såklart rikta upp motorn...
/Calvados
Den lagring du har räcker, men som du själv skriver så var noga med linjeringen.
I din tätning sitter det något som kan betecknas som ett cutlesslager.
Kolla motorkuddarna så dom inte är i upplösningstillstånd, de bakre brukar vara hårt utsatta för olja och bränsle, de främre brukar vara förtorkade och stela.
Ok, jag riktar upp motorn kollar kuddarna och byter tätning. Skulle det förmodan inte vara tillräckligt får vi väl göra om;)
Tack för svar!
/Calvados
I stödbocken sitter ett cutlesslager och i stävröret RM-tätningen. Om du haft dålig linjering så kan cutlesslagret blivit slitet genom att axeln gått lite på sned igenom. Om du har tid så byt även lagret. Kila axeln så centrerat du kan i stävröret (jag använder halva klädnypor i trä som  kilar) när du linjerar och montera tätningen efteråt, eller använd kilarna i stävrörets aktre (yttre) del då kan RM-tätningen vara monterad  under linjeringen. Dettat förutsätter såklart att du har båten på land. RM-tätningen ska inte styra axeln utan enbart täta. Glöm inte pressa i lite av silikonfettet du fått med i en tub.
Redigerad av Botved
