RickyT 0 Postad 29 April , 2018 hej kanske ngn kan hjälpa mig. jag köpte en ny start motor. ska vara ersättnings modell https://www.marineparts.se/reservdelar/utombordare/evinrude-johnson/motordelar/produkter/startmotor-johnson-evinrude-40-50-hk-ph130-0016/ när jag startar går den upp och snurrar runt kransen men går ej ned igen. på 10 startar går den ned 1-2ggr. fastnar kvar uppe, dock inte så att den kilar fast utan blir bara kvar. ngn gång då har den gått upp sen ned och sen upp igen. kör jag den tom i luften utan kransen går den bra upp och ned ngn som har ngn ide? mvh Rickard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
