måndag 20 oktober 2025
Thallatha
Extra Bränsletank
Efter fjolårets sena sjösättning av min bohusjulle, konstaterade jag att min gamla snurra krångalade.
Det har tidigare varit svår att få tag på delar och utsikterna var samma denna gång.
Köpte därför en ny snurra. en 4 Hk Yamaha
Tanken i den nya snurran var väldigt mycket mindre i nya snurra än i den gamla. Bränslet i snurrar räcker ofta inte till en normal dagsutflykt - som det gjorde på den gamla.
Det finns dock anslutning för en yttre tank.
Kan man tex köpa en sån här tank.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Bransletank-2000017706/
och en bränsleslang för Yamaha
http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Bransleslang-8-mm-2000021067/
Skulle det fungera.
Tommy
helt novis på aktersnurror.
Ja men du får klippa av snabbkopplingen som ska vara mot tanken och fästa slangen med en slangklämma.
Backventilerna i BTs blåsa har haft en tendens att ploppa ut när det blivit tryck i blåsan, men det löses med nya slangklämmor.
Gäller det samma för slangen frå SeaSea?
https://www.seasea.se/motortillbehör/bränslesystem/tank-tillbehör/bränsleslangsats-yamaha
Visserligen mer än dubbelt så dyr, men jag slipper köra ca 12 mil extra. På Smögen är jag var och var annan dag.
Att jag valde biltemas länkar var egentligen bara för att ha nåt att fråga utifrån.
Redigerad av Thallatha
Tanken från Biltema är en av få produkter som inte har fungerat för mig , fick byta tank två gånger
på grund av att det inte gick att få tätt i anslutningen till motorn hade en Yamaha och köpte rätt adapter men det gick inte att få tätt på två tankar så det slutade med att jag fick lämna tanken åter och fick pengarna åter köpte sedan en på Erlandsons brygga dyrare men den fungerar så undvik Biltemas tank
/Kenny
2 timmar sedan, Thallatha säger:
Nej, men du måste köpa en anslutning till tanken som passar ditt motorfabrikat.
