Calsone 0 Postad 20 November , 2017 Jag har försökt få loss propellrarna på DPH drevet. Först tog jag bort en bult med 17 mm hylsa. Sedan är det en stor mutter som 27 mm hylsa passar. Men jag får inte loss det. Är det motgänga på den? Ni vet säkert 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 272 Postad 20 November , 2017 Har du inte det speciella verktyget som behövs? På mitt drev är allt vanligt högergängat, men det är en något tidgare modell med dp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 20 November , 2017 (redigerade) Den brukar sitta rätt så bra, lägga i backen och låsa propellern med hjälp av en regel och använda ett dragskaft för att få ordentligt med kraft. Har försökt med ett spärrskaft och två stycken som drar utan att få loss den, men med ett dragskaft har det inte varit något problem. Sen behöver du ju ett specialverktyg för den inre propellern. /Bernte Redigerad 20 November , 2017 av Bernte-AQ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calsone 0 Postad 21 November , 2017 Hej Bernte. Tack för tipset men vad är "ett dragkraft"? 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 21 November , 2017 Hej, den här fungerar bra http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Hjul-och-Dack/Ledhandtag-2000024021/ /Bernte 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
