tisdag 03 mars 2026
Jockesandberg
Trimma 6hk
Man säljer motorn och köper en större.....
Varför ens trimma en helt ny motor? Dessutom, kanske kan kräma ut kanske två, tre hästar till som ger en knop, kanske två. Det är inte som att trimma en moppe.
F6 har mindre slagvolym än F8, så det är inte bara att ta bort någon strypning osv.
Annars trimmas dessa som vilken motor som helst. Portning, större förgasare osv. Men det är i mina ögon bortkastat.
Vill gärna ha vikten på 6hk då jag flyttar runt snurran.
Har en great White ribb 270 vill att den ska plana snabbare sen kan man släppa på gasen
Det kanske är alldeles uppenbart men tål att påminnas... garantin ryker all världens väg om du sätter igång med sådant. Yamaha har väl åtminstone ett par-tre års garanti i alla fall.
Nu är kanske en 6-hästars ingen jätteinvestering men ändå...
Redigerad av hbengtsson
F6 är samma motor som fyra och femhästaren, så den är redan den starkaste i sin serie. Det kanske krävs modifiering av kamaxel kombinerat med portning och större förgasare. Dyrt blir det och garantin ryker all världens väg.
Ett alternativ är ju att hitta en äldre tvåtakt om nu vikten är viktigast.
Byt till en 2-takts Mercury 7.5hk. Du kan knappast köra upp så många liter/år så att det kallas miljöbuse.
