aftersun 1 Postad 3 November , 2017 Hej, Jag har två bockar från Tyresöbocken och nyss köpt två nya stöttor som återförsäljaren menade jag kunde ha ungefär på mitten av båten som är 9m lång och väger 2,9 ton. Han menade att man hade stöttorna på sidorna men plattan är inte justerbar alls utan helt rak (se bild), enbart justerbar på höjden. Har ni erfarenhet av att använda sådana? Se bild på stöttan: http://www.gcboathandling.com/se/page21.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 502 Postad 3 November , 2017 Som framgår av beskrivningen är stöttorna kölstöttor. Alltså ska de stå under kölen, inte på sidorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 3 November , 2017 Återförsäljaren Sea&Sea menade att dom kunde vara raka och ställas upp enl. bilden jag skickade samt att man skulle sätta ett spännband mellan dom. Fler kommentarer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 3 November , 2017 Det är dessa två jag har också: Att placera bak (maxlast 5 ton): Att placera fram (maxlast 1,5 ton): Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 November , 2017 Men varför? Det finns ju vinklade stöttor för ändamålet. Jag skulle kolla om de kan bytas mot vanliga sidostöttor innan de tas i bruk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 3 November , 2017 Dom menade vinklade vanliga sidostöttor inte var att rekommendera där på grund av att dom kunde kasa. Tanken är att lyfta upp båten imorgon förmiddag men nu blir jag lite orolig över deras resonemang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 November , 2017 Eller är tanken att de ska stå lite närmre aktern där skrovet antagligen är plattare? Det vore ju inte helt orimligt. Vad är syftet med de extra stöttorna? Känns båten vinglig eller vill du fördela ut trycket bara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 3 November , 2017 Hej, Vill fördela ut trycket. Eftersom bocken fram bara klarar 1,5 ton (bocken bak 5 ton) vill jag ha något på mitten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 November , 2017 Vad är det för båt? Kan ju finnas en bra tanke med deras resonemang om man ser vad det är för båt, skrovvinkeln kanske inte riktigt passar vanliga sidostöttor tänker jag? Sidostöttor ska alltid förbindas med kätting, så de INTE kan glida isär. De har skåror för att fästa kättingen i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 3 November , 2017 En Axopar 28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 November , 2017 Men du... Om den väger 2,9ton, med motor antar jag. Ligger inte lejonparten av den vikten på aktre bocken då? 1,5 ton borde räcka gott fram. Sidostöttor ska inte ta nån vikt alls egentligen, de ska bara stötta så båten inte välter, så jag kan iofs förstå deras resonemang. Men platta stöttor efter sidan ger ju också lite tokig belastning på skrovet... Båten ska ju stå på kölen, vad du än placerar efter skdorna ska dessa bara stötta, inte bära. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 3 November , 2017 Tror iofs vikten ligger mer mot mitten. Jag kan ju iofs sätta en av stöttorna under precis som det är tänkt och skippa något på sidorna på mitten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 4 November , 2017 Som flera andra säger så är de två extra bockarna av typen man sätter under kölen Du kan sätta dom på steglisterna med endast för att balansera båten(då helst längs bak och utkant All vikt skall ligga på kölen Själv anser jag bockarna du har har alldeles för liten anläggningsyta(dock många som använder denna typ) Hela båtens vikt ligger på några centimeter Hade en kund med just en Axopar där Nimbus Göteborg hade pallat upp båten fel framtill De hade lagt den på steglisterna fram istället för på kölen med skev botten som följd Hoppas det inte är det exemplaret du köpt P.S Tycker det låter som att återförsäljaren lurat på dig bockarna men kan du använda dom under kölen som extra stöd så gör det Extra sidostöd behöver du ej utöver bockarna du har Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
