Neptun51 0 Postad 13 Oktober , 2017 Anytec 622spd med 200 Mercury Verado Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Neptun51 0 Postad 13 Oktober , 2017 1 minut sedan, Neptun51 säger: Anytec 622spd med 200 Mercury Verado Hur många knop kan man komma upp i med Anytec SPD med 200 hk på akterspegeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HumptyDumpty 23 Postad 13 Oktober , 2017 En eller möjligtvis två per knape 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Neptun51 0 Postad 13 Oktober , 2017 13 minuter sedan, HumptyDumpty säger: En eller möjligtvis två per knape Trevlig helg ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 980 Postad 13 Oktober , 2017 48 knop med Yamaha 200. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Neptun51 0 Postad 14 Oktober , 2017 Tack för ditt svar Trevlig helg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 15 Oktober , 2017 Det här var en av de märkligaste trådar jag läst på länge. Kan ju hoppas att ni fick en trevlig helg... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
