tisdag 26 augusti 2025
william91
Manuell Tilt - Problem
Tänkte kolla om det är någon som kan ge mig nått bra tips angående min Manuella tilt på min Johnsson 50hp.
Det är extremt tung att dra motorn både upp och ner, Finns det nått man kan göra med den manuella tilten? Vajern verkar funka som den ska när man låser och öppnar. ska man försöka smörja eller går det att öppna upp den på nått vis? Verkligen tacksam för svar.
Hälsningar William
troligen fel på gascylindern som skall göra upptippning lättare och bromsa vid nedsänkning i vattnet.
