lördag 27 december 2025
oyster
Koppla två-polig strömbrytare
Har köpt en strömbrytare på Biltema som ska jag koppla ihop med ett USB-uttag. Brytaren är två-polig och stiften är märkt 1,2,3. Fattar jag rätt om kopplingen ska vara såhär?
Redigerad av oyster
Nu kanske jag är dum men om du kopplar brytare till jord så får du kortslutning alternativt ström till USB uttaget beroende på brytarens läge. Du borde inte ansluta något alls till utgång 2 på brytare.
Egentligen så skall du ansluta det du vill växla till när du inte har ström på USB uttaget. Varför du vill bryta strömmen till USB uttaget förstår jag inte ( För du har väl huvudströmbrytare).
Ja så får du en fin kortslutning i det ena läget!
Strömbrytaren du ritat är trepolig!
Hur många lägen finns det för "knappen"?
Ansltningen i mitten är ingången, plus in.
De båda andra är plus ut, beroende på vilket läge omkopparknappen står i.
Men om det är så att du köpt en tvåpolig atrömbrytare med belysning kan det stämma.
För att kunna svara på sin fråga måste jag veta vilken strömbrytare du köpt, lägg ut bild och artikelnummer!
Redigerad av Georg_Ohm
Ja ska lampan lysa måste du ha minus oxå så din första skiss var rätt, du skulle skrivit att det var lampa i så hade du fått rätt svar direkt :) Sen är inte brytaren 2-polig utan 1-polig 2-läges, dvs on och off. 2-poliga brytare bryter hela kretsen, både + och - och inte bara + som denna.
