onsdag 31 december 2025
Robban84
Volvo penta gsi 5.7 V8 Vattenpump
Hej på er!
Jag behöver hjälp med min båt.
jag har bytt vattenpump, Då den gamla läckte vatten.
Efter bytet så körde jag båten kanske 300 meter och motorn blir överhettad.
vad kan det bero på?
Robban
Cirkulation eller sjövattenpump?
Om sjövattenpump, pröva att fylla ingående slang med vatten om du inte redan gjort det så den kan suga ordentligt.
Tack för ditt svar!
Såg det på en video att man skulle ha gjort det när man satt dom på plats.
Det e jätte mycket saker jag måste ta bort för att göra det,
Finns den inget lättare sätt att ta bort luften på?
Fyll ovanifrån... Alltså där utgående slang fäster i andra änden. Bör vara tremostathuset om motorn är sjövattenkyld?
jag tror den e sjövattenkyld. Ska skruva ner det igen och testa det.
tack så mycket för din hjälp.
