söndag 10 augusti 2025
Ljudisolerade motorrummet  mot salongen med 30 mm ljuddämpningsplatta klädd med aluminiumfolie från biltema, blev givetvis bättre än det gamla skumgummit som nästan hade lossnat. Mycket tystare än i aktern där det bara är skumgummi på plywood.
Blev dock inte tillräckligt bra resultat, man får fortfarande huvudvärk av oljudet.
Frågan är om jag kan förbättra isoleringen eller om jag behöver riva ut den nya 30 mm plattan? Samt vad det bästa alternativet är för resten av motorrummet.
Kommer denna kombination fungera bra?
- 20 mm plywood
- 30 mm  befintlig ljuddämpningsplatta
- 3 mm bitumenplatta
- 30 mm ljuddämpningsplatta klädd med aluminiumfolie.
Använder stora brickor / lister så att det inte ramlar ner då jag inte litar på lim för detta.
Redigerad av Tystmotor
