söndag 28 april 2024
mkillen
gasreglaget fastnar ibland
lite random fastnar gasreglaget(spaken) när man ska lätta på gasen. Man får jucka fram o tebax ett par ggr så går det sen plötsligt. Alltid vid samma varvläge(rätt lågt) det händer, men man får ju lätt panik ändå. Fick vända ut igen när jag skulle stanna o tanka i Vaxholm häromdan och sedan köra in när det lossnat.
Vad är dom vanligaste orsakerna till detta beteende?
MVH
Hade ett liknande problem, det gick inte att öka över halvfart. Kopplade loss wiren från motorn, reglaget gick lätt och det funkade utan problem att gasa direkt på motorn. Köpte ny skitdyr wire, hjälpte inte. Tog isär reglaget, inget fel.
Felet var att axeln bara var lagrad i en punkt i motorn som var sliten och drogs snett av reglaget. Gjorde en ytterligare lagringspunkt av lite plåtbitar ur skrotlådan, problemet löst.
Så se om du kan provocera fram felet och lokalisera det till reglaget eller motorn
ja för mig är det tvärtom, går inte att dra ner farten kring halvfart.
Har varit med om att reglageboxen kärvat och för mig resulterade det i att det vart en salig röra av gas och växelkombinationer... Smörjde och problemet försvann.
insåg nu att det inte verkar va så lätt att öppna på denna reglagebox.
Dock testade jag att dra i reglaget i friläge, det gick bra, så borde väl vara vid motorn man ska smörja då?
