lördag 27 april 2024
Brorzan
VP 290dp lös metallring
Ännu ett "fel" på listan som jag behöver hjälp att avgöra allvaret i. Innanför den inre av mina två propellrar sitter en metallring löst. Den verkar kunna passa in rätt bra mot propellern, men är som sagt lös. Det är inte anoden, den sitter fint fastskruvad.
Jag upptäckte detta idag när jag dök vid båten och kollade in hur allt såg ut. Allt annat verkar sitta som det förväntas.
Kan vara ett fisklineskydd monterat på drevet, fullt normalt isf,
Om det är nummer 5 på bilden ovan, som Ivan lade in, "det skall vara så"!
Tack båda! Jag skulle säga att det är nummer 1 på bilden. Då somnar jag gott ikväll också.
10 minuter sedan, Ivan65 säger:
Eller är det denna(5) du menar?
11 minuter sedan, Ivan65 säger:
Femman på denna bilden.
Linskyddet.
Svårt att säga. Jag har liksom bara varit nere med cyklop och reagerade på ringen som var där.
Men skillnaden på 1 på första bilden och 5 på andra är väl egentligen ingen, förutom att skisserna ser olika ut?
Jag tycker att bild 1 liknar mitt mer. Jag tycker mig känna igen det mesta från monteringen i våras.
Plåtringen ( Linavskäraren) Lossnar ibland från distanshylsan. Det gör inget. Du kan vänta med att ta bort den till i höst när båten är uppe. Numera finns inte linavskäraren  att köpa längre. Bara distanshylsan.
