Fidde1979 0 Postad 26 Juli , 2017 Hejsan!! Jag har en Volvo Penta MD2020. Jag har haft ur motorn ur båten och renoverat toppen och bytt kolvringarna. Fast nu begriper jag vad detta reläet är till för eller hur det skall kopplas in? Se bilden!! HJÄLP! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 26 Juli , 2017 Motorn har ett så kallat 1,5- poligt elsystem. Motorblocket är bara jordat när startmotorn går. Då kopplas jordningsreläet batteriminus till blocket. På skruven ska minuskabeln från batteriet kopplas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
