Arek 0 Postad 10 Juli , 2017 Hej! Jag undrar om någon kan berätta om siffrorna och ordet favor, som står på en liten plåt i aktern. Står där max motorstorlek tex? Båten är en liten, strax över 4 meter, öppen plastbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 13 Juli , 2017 Det ser ut att vara en hemmagjord typskylt. En del försäkringsbolag kräver ett skrovnummer för att man skall få försäkra sin båt och om man då inte har något sådant så vill dom att man gör en egen skylt, med ett påhittat nr, och sätter dit. Detta för att båten skall kunna identifieras om den blir stulen. Vad jag kan se säger din skylt inget om ev. motorstorlek. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 13 Juli , 2017 Tycker det snarare ser ut som att skyltens tryck bleknat(ser ut som rester av tryck nere till vänster). Kvar blir då enbart de instansade markeringarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Arek 0 Postad 13 Juli , 2017 Tack för svar Bosse och Mange. Jo jag har sett i efterhand att det tycks stå något utblekt både ovanför och undertill. Såg inte det när jag tog bilden, för då satt jag i båten och sträckte ner mobilen och tog kort utan att titta på skylten direkt. Ska försöka se vad det står så kanske man får reda på vad det är för märke på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
