jongro 0 Postad 18 Juni , 2017 jag har några funderingar kring min Volvo Penta 2002 som någon här på forumet sannolikt kan hjälpa mig med. Jag har en färskvattenkyld 2002-motor med VP färskvattenkylning (ej Martec). Jag har tidigare haft en varmvattenberedare som jag nu tagit bort. Vid demonteringen av varmvattenberedaren så har jag bara sammankopplat anslutning 21 och 23 i bifogad bild med en kortare slang. Om man inte har varmvattenuttag så skall det placeras en offeranod i den ena, eller båda?, av dessa anslutningar. Någon som vet hur man bör göra här? Har läst någonstans att offeranoden inte behövs om man har färskvattenkylning. Men min spontana reaktion är väl att sätta dit anoden i 23. Skall det även vara en anod i 21? Funktionsmässigt så ser jag inget bekymmer med min lösning att sammankoppla anslutningarna. Korrekt? Min andra fundering är också kopplat till kylsystemet. Anslutningen på värmeväxlaren, sjövattenanslutningen som kommer från vakuumventilen, får jag inte tät. Resultatet blir att det droppar vatten ner på startmotorn och solenoiden som då rostar på ytan. Jag har mer eller mindre försökt mig på allt här. Bytt packningar och gjort rent. Försökt täta med packning på tub mm. Inget har fungerat. Någon som har haft samma bekymmer och löst problemet? Tacksam för hjälp! /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 18 Juni , 2017 Offeranoden var för sjövattenkylda motorer, behövs inte med färskvattenkylning. OBS har du ingen varmvattenberedare så ska det inte finnas någon förbindelse mellan 21 & 23 då kommer motorn gå varm. 23 släpper ut varmt vatten FÖRE termostat/kylare och skickar till sugsidan (21) på pumpen - utan kylning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jongro 0 Postad 19 Juni , 2017 Tack. Dags att börja jobba. Så då ska jag plugga igen 21 och 23 med andra ord? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 19 Juni , 2017 3 timmar sedan, jongro säger: Tack. Dags att börja jobba. Så då ska jag plugga igen 21 och 23 med andra ord? Japp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
