Georg_Ohm 5 276 Postad 9 Juni , 2017 Solcellsventilatorn läcker. Jag köpte en sådan här på Biltema. Den fungerar tekniskt bra, bara det att motorn med fläkten snurrar snabbare i den lägre hastigheten än i den högre. Fläkten kan även reverseras. Men det är ju bara att skifta kablarna på omkopplaren om man har lust. Batteriet räcker iallafall för att driva fläkten hela natten, det är ett AA eller möjligen AAA laddningsbart batteri med lödöron som ser lätt ut att byta vid behov. Nu upptäckte jag att det var en liten vattenpöl under ventilatorn, visserligen hade det ju kommit en rejäl regnskur, men inte skall väl det läcka ändå? Trodde först att jag hade slarvat vid monteringen, att del läckte mellan rufftaket och ventilatorns hals, men det gjorde det inte, utan inuti själva ventilatorn, det rinner in i ventilationsspringan mellan den rostfria kåpan och rufftaket. Om det blir uppehåll nu i helgen skall jag inspektera detta mer noggrant. Jag har ju ett ganska platt rufftak så vattnet blir ståendes där en stund innan det rinner bort. Då ventilatorns hals sticker ned omkring 20 mm under takets inredning finns det litet att ge på, lyfta den en bit och lägga under en distans av något slag. Men som sagt, kolla läget, och kanske även reklamera. Nu står hundens vattenskål under ventilatorn... Frågan då om någon annan här på forumet har erfarenheter av denna ventilator? .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 276 Postad 9 Juni , 2017 Webmaster får ta fram det digitala suddgummit, det blev dubbelpost pga. långsamt närverk. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
