fredag 21 november 2025
jonted
Dragreglage MD6A / Vajer för stopp av motor
Har en MD6A där dragreglaet (själva vajern) gick av i helgen. Tips på var man kan hitta ny eller hur man kan byta den?
All mekanik fungerar precis som den ska men själva ståltråden/vajern har alltså gått av vilket gör det avsevärt svårare att stänga av motorn.
Se nedan för länk och bild (bild 9):
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7742080-27-13651.aspx
Tack på förhand!
Gäst
universal chokvajer, finns väl på biltema.mekonomen mfl
Tack!
Satt som en galning och letade på Hjertmans, Sea Sea m.fl samt orginaldelar men hittade nu på Biltema.
På en rätt så öppen snipa med en antik  MD2:a i hände samma sak.
Den motorn fick en bromsvajer med hölje till en cykel, funkade bra i många år.
Vi satte en röd träkula från Brio i andra ändan att dra i...
DENNA från Biltema fungerar utmärkt men den är inte rostfri så se till att smörja wiren så håller den många år.
