tisdag 13 januari 2026
Henkemannen
Var kommer kylvattnet ut på Mercruiser Alpha?
Köpte båten i höstas så jag har inte mer än vinterrustat den, därav frågan. Borde intar kylvattnet komma ut nere vid propellern?
Nu strömmar det ut vatten vid skölden, kan avgasbälgen halkat av? OBS, jag har inte fifflat med bälgägna eller lossat drevet. Tänkte göra i ordning rubbet till hösten.
Försökte lägga till en bild men det gick bara att lägga in från kameran, inte galleriet...
Kollade även på youtube och det ser ut som om vattnet skall komma ut från undersidan av skölden.
Mitt finger visar vad vattnet kom ut...
Tror ni allt är ok?
Tack för svaret. Googlade lite till och rent statistisk verkar 85 % säga att det är helt normalt. Resten pratar om bälgarna... skulle suttit fint med en ritning som förklarade hur ingenjörerna på Meecury tänkt. Men tills det motbevisats så går jag på statistiken och sover gott igen.
De har tänkt så att när båten ligger stilla eller backar så skulle mottrycket för avgaserna bli för stort om man tvingade ut avgaserna genom propellern. Motorn skulle gå dåligt eller till och med stanna. Därför finns det även hål i underkanten av skölden där avgaser och kylvatten kan komma ut. När båten gör fart framåt genom vattnet så kommer avgaser och kylvatten sugas ut genom avgasbälg och propeller eftersom det då blir undertryck i mitten av propellern.
Detta kan man även se genom att när motorn går och båten ligger stilla så bubblar avgaserna upp intill akterspegeln men om man kör långsamt framåt så kommer det inga avgaser där längre.
Redigerad av Eld-
När man kör med muffar på land så är det ju inget mottryck men inte heller något sug i propellern
Vattnet kommer ut i dränereringshålen på skölden men jag tolkar det som ok
