torsdag 25 september 2025
AH76
Mercruiser 4,2D vägrar starta
Innan jag ger upp fullständigt tänkte jag kolla med er på forumet om jag missat något i min felsökning. Har en Mercruiser 4,2D dieselmotor som vägrar starta. Detta har jag gått igenom:
1. Luftat, på insprutningspumpen och lossat vid varje spridare. Ser ut som att det kommer diesel fram till samtliga spridare.
2. Provat med ny och fräsch diesel ifrån en dunk direkt till bränslepumpen.
3. Startgas (Vet att det inte är optimalt men jag börjar bli desperat..)
4. Värmepistol direkt i insuget.
5. Maxgas och ingen gas alls.
Motorn går runt på startmotorn, dock känns det som den går väldigt tungt. Inte en tillstymmelse till hostning ens. Vi har mätt upp batterierna som vi testat med och alla ger bra med kräm, ett är ett helt nytt 100ah startbatteri så det borde inte vara det i vart fall. Eftersom motorn går tungt, kan det vara så att startmotorn börjar ge sig? Tänker att om inte motorn går runt tillräckligt snabbt så blir kompet inte tillräckligt högt för att dieseln skall hinna tända?
Så tips på vad jag kan ha missat vore toppen, alternativt tips på någon bra dieselmek i närheten av Kungsbacka.
Mvh Andreas
