Gäst SJ Postad 16 Maj , 2005 När jag demonterade mina genuavinschar i höstas upptäckte jag att en av skruvarna gått av och att en del satt kvar i plasten. Är det någon som har ett bra tips på hur jag fixar det problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 17 Maj , 2005 Hej! När det är fråga om plast är det nema problema. Vill du ge mig lite mer info! Kommer du åt på insidan? Samt behöver du ha bort det som sitter i plasten samt hur mycket täcker vinchen (utanför skruvhålet)? hälsn/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Tvermoes Postad 18 Maj , 2005 Hej! Menar du att winschen satt med skruv i däcket, inte en genomgående bult? Har skruven/bulten gått av är det troligen för klent dimensionerat. Återkom gärna, vad är det för båt? -Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Tvermoes Postad 19 Maj , 2005 Hej igen! Kom inte på det förrän idag när jag såg Sarnblads kommentar om pluggborr: köp en sats skruvutdragare (kallas vanvördigt även grispitt) så borde du kunna få upp skruvarna. Funkar även med 80-åriga bronsskruvar i gammal ek. Dock undrar jag fortfarande hur dine skruvar/bultar satt och vad du har för båt, sådant här borde inte hända. -Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst SJ Postad 20 Maj , 2005 Båten är en IF från -72. Orginal genuavinsch sitter med fyra träskruv i plasten. Inte genomgånde bult alltså. En av dem var av, vilket uppdagades när jag tog lös vinscharna i höstas. Den har sannolikt gått av när tidigare ägare dragit skruven (för hårt). Tack för tipsen! /SJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 21 Maj , 2005 Nu när du ändå har loss vincharna sätter du väl genomgående eller? Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
