torsdag 27 november 2025
cale
Glapp propeller Mercury 135 HK årsmodell 2011
Jag har en rostfri propeller på min motor som är från 2011 och jag har märkt att propellern är glapp längst in mot motorn dvs den glappar i sidled där.
Den sitter rätt och när jag tar bort den så känner jag att den räfflade insatsen som ligger i gummibussningen är lite glapp och undrar om nån har liknande erfarenhet?
Det är en Mercury Enertia propeller.
Tack på förhand:)
Redigerad av cale
Hej,Vilken hub har du? Jag har för mig att jag läst om problem med glapp på vissa kombinationer och som lösts med Flo-Torq IV-hub. Googla lite på mercury propeller rattling som kanske ger något.
Det ska vara lite glapp - inga problem. Du ska kunna rotera propellern någon cm fram och tillbaks i förh¨ållande til akseln. Det ger bara mjukhet när du sätter motorn i gir.
Den store 4-kantiga delrin/plast delen som ligger inuti propellern passart inte perfekt eller fyller i hela hålrummet. Det ska den hellre inte. Men om du kör på nogot ska det hela glappa så att denna plasetn ger sig.
