tisdag 22 juli 2025
Gäst Mattias
Plexiglas
Gäst Mattias
Är det någon som har ett bra tips för hur man kan få plexiglas i framrutan klart och fint igen? Min ruta har blivit grådassig (mjölkaktig). Detta är ganska störande om man inte kan få ut skallen och titta över rutan. Tacksam för svar! Mvh / Mattias
Vindrutor av plexiglas blir med tiden repiga av slitage och mjölkiga av solljuset. Rutan vill inte se ren ut hur mycket man än tvättar. Plexi är plast och kan poleras med samma medel som gelcoat. En omgång med fin båtpolish ett par gånger per säsong håller plexin glasklar (både in- och utsida). Smårepor och riktigt shaskiga rutor kan poleras med autosol först.
Art CF-202103 Klara rutan 250ml. Plast & vinyl och plexiglas polish. Har inte testat det själv men det kan ju vara värt ett försök [LINK]www.bernberg.se/shop/indexboatcare.html[/LINK] Lycka till! Hans
Gäst Mattias
Tack för tipset med Klara rutan. Detta lät som ett bra alternativ och jag har beställt en flaska för att prova.
Hej! Som det tidigare har sagt så fungerar vanlig rubbing väldigt bra. Själv går jag på med en mild bilrubbing. Denna tar bort rätt mycket repor och grånad/gulnad. Efteråt kan det vara bra att gå på med ytterligare en rubbing som är ännu mildare än den första. Den har till uppgift att ta bort eventuella poler-rosor som kan ha uppstått i det första läget. Sist kan man man med fördel lägga på ett lager vax. Vaxet både skyddar och fyller i de eventuella repor som man inte kan ta bort helt och fullt. (Alla smårepor försvinner dock.) Jag använder bilvax som är samma produkt som båtvax men till ett betydligt billigare pris. Hälsningar: Roddarn
