tisdag 28 juli 2026
JPettersson
Bortplockad autopilot Autohelm 6000
Jag har plockat bort en autopilot Autohelm 6000 ur min snipa då den inte används och inte varit i drift på många år.
Nu till en troligen dum fråga..
Jag har en hydraulisk styrning och det sitter en pump som var kopplad till autopiloten, skall denna pump tas bort eller skall den i fortsättningen ha ström via tändning för att hjälpa till, kan den till och med sitta kvar utan någon åtgärd?
Pumpen hör till autopiloten gissar jag. Den kan sitta kvar om du vill slippa besväret att ta bort den.
Men den som köper ditt instrument plus datorn vill kanske ha pumpen också?
Hej JPettersson! Undrar om du har kvar instrumentet du plockade ur båten?
