torsdag 09 juli 2026
Jockejeveln
KAD42
Hej. Var och tittade på en Windy 24 HC med en KAD42a från 1999.
Den hade gått 400 timmar.
Kan detta vara ett bra köp för en novis nybörjare.
Vad kan eventuella för eller nackdelar vara.
Tacksam för alla svar.
//Joakim
//Joakim
Stabil hållstark bränsle effektiv motor, inte behäftad med några speciella problem. Har för mig att det är världens mest tillverkade motorserie, för fritidsbåtar. Kolla så kompressor är underhållen att turbon är ok, kanske kan vara svårt nu med tanke på årstiden. Har båten gått i salt? Kolla då även oljekylaren, sitter vä sida då du står framför motorn, den sitter under vid sidan av värmeväxlaren. Kolla upp vad som gjorts åt motorn under åren. Sammanfattningsvis det är en bra motor utan en massa trasslande elektronik. Turbo, kompressor, oljekylare det är väl det som brukar svikta. 400 timmar knappt inkörd. :P
Redigerad av kossor
