måndag 02 februari 2026
JacGyl
Md 47
Ny hör och skall nu få ifrån segelbåt till en plastsnipa av familjära anledningar. Är mycket interesserad av ett specifikt objekt, där allt ör vad jag letar efter förutom motoren som jag är osäker på. Det dtår en md47 i den. Den startar och går tyst och mjukt. Det är ju en gammal motor. Kan nån här berätta lite för mig när det gäller driftsäkerhet, och om det här e nåt att satsa på?
På förehand tack! :)
Gäst
MD 47 är en mycket trevlig och pålitlig motor. Börjar bli svårt med reservdelar, men ännu går det mesta att uppbringa. Det som är knepigt är topplockspackningar, men hittar man inte nya så går det att låta tillverka efter de gamla som mall. Finns flera firmor som pysslar med det. Sköt du om motorn med täta oljebyten och helst destillerat vatten med glykol av bra kvalitet i kylsystemet, och lämna aldrig motorn stående länge i hamn med kylvatten i avgassystemet om du har vattenkylda avgaser, så har du motor länge om den är ok nu.
Gäst
I mitt eget lager finns en del. Dessutom passar en hel del från andra Volvo BM motorer om man lägger ner lite tid på att mäta och jämföra. Viss bearbetning kan behövas på tex foder för att få rätt foderkant. Samma förfarande får man göra med delar till tex MD96 motorer. Totalrenoverade en MD47 för något år sedan, och det var inga större problem. Men man kan inte gå till Penta eller lantmännen och fråga efter delar...finns det inte i datorn så existerar inga delar ... Lite mer engagemang krävs. Renoverade två topplock med nya ventiler och ventilsäten samt spridare till MD47 i våras, finns obegränsat med delar till det fortfarande förutom topplockspackningar, och de går att få tillverkade.
Tack för informationen. Det hjälpte. Så m.ao. En väldokumenterad Md47 som man sköter om, så kan man förvänta sig en stabil och driftsäker motor? 'Men om nåt vitalt går åt skogen så måste man vara lite kreativ för att hitta reservdelar? Som t.ex använda sig sv forum som det här? Hehe.
Gäst
Japp, är motorn i ett skapligt skick nu och du sköter om den så har du en pålitlig kamrat länge där. Tänk på att en sådan här motor är konstruerad för tung drift året om i lastbilar, truckar, lastmaskiner och dylikt. Till skillnad från många moderna marinmotorer som enbart är framtagna för fritidsbåtar och inte är tänkta att hålla så länge..
Delar till din motor går att skaka fram som sagt om du vänder dig till en engagerad mekaniker i tex traktorvärlden.
Fö kan jag meddela att det finns toppmoderna marinmotorer där det inte finns delar från topplocket och neråt. Bara att köpa ny motor när det är dags för reparation. En kund kör hårt yrkesmässigt med sina båtar. Kompletta motorer och drev byts var tredje år då dom är totalslut. Inte gjorda för yrkesbåtar säger den stora fina tillverkaren om det.
2016-12-15 vid 12:13 skrev Gäst:
Hej Gäst. Försöker svara på detta 9 år gamla inlägg. Är du kvar på sajten och kan dela med dig några källor till delar? Topplockspackning aktuellt för mig just nu. Hälsar Alexander
