tisdag 16 juni 2026
Tjalle57
Inplastad järnköl
Hej. Lite panik. Jag ska sandblästra min misil2 i övermorgon och till våren epoxibehandla botten. Nu kanske jag kommer med en dum fråga...Jag har en järnköl men är den inplastad ? om inte så måste jag behandla den med nm stålprimer. 270. Kommer jag att märka det vid blästringen ? Blir det galet om jag lägger stålprimer på plasten?
Det kommer ju synas när ytan är blästrad. Blästrad plast och bälstrat gjutjärn ser olika ut.
Att lägga stålprimer på plast blir inte bra. Den kommer inte fästa ordentligt
Redigerad av Eld-
Tack snälla. Misstänker starkt att den är inplastad. En ännu dummare fråga, hur kommer blästrad plast att se ut ? Hur avgör jag att det inte är järn ? Dum fråga från en riktig novis.
Det enklaste är väl att skrapa på kölen före blästring för att se om du hittar glasfiberarmerad plast eller metall under färg och eventuellt spackel.
Du hittar inte metallen då är det något som är galet..
Har du en järnköl som inte är inplastad brukar det synas i form av rostblåsor mm. Du har också en mer eller mindre synlig skarv mellan plast och järn.
