måndag 05 maj 2025
Gäst adrian
Dieselelverk
Gäst adrian
Är pågång att installera ett elverk i båten. Har funderat på olika lösningar, dels 230 på 2kw för att koppla till landströmmen. Det andra alternativet har varit att köra laddning på 12V direkt och sen köra inverter från batterierna.. Någon här som har erfarenheter i ämnet? Nackdelar/fördelar med inverter? Tips på var man kan hitta billigt elverk? //Adrian
Det tråkiga med elverk är doft och ljud. Jfr. dieselmotorn. Den bullrar och det gör elverket. Den doftar och det gör elverket. Sällsynt att båtgrannen uppskattar annat än måsskrän och tånglukt på sin höjd. Där går gränsen. Har du ingen båtgranne så kan du nog själv acceptera de sinnliga störningarna då man senare blir väl kompenserad med en kall öl och kanske is till groggen. Billigt elverk har du redan om du har en inombordare. Låt generatorn gå så det ryker eller koppla på en kraftigare med 220 V om du vill ha svets eller likn. ombord (om det finns plats under kåpan). Dieseln laddar ofta bra på tomgång och har en jämn acceptabel lunk och är billig i drift. Inverter går bra att försörja de flesta apparater med. De flesta tillbehör går att få 12-Voltsmodeller av vilket är att föredra då det går bort några % i invertern. Som du kanske har sett på tidigare inslag på Maringuiden finns det elverk under 1000-lappen på en del varuhus. Tyvärr 2-takts. Kanske man skulle se om det går att montera generatorn på dieseln? Den lämnar förstås inte några 2KW utan 650W tror jag det var. Någon som vet om var man finna en 220V 2KW generator för på koppling till motorn?
