måndag 08 september 2025
AlexanderP
Köp av daycruiser
Hallå. Jag ska köpa mig en daycruiser. Jag har tittat på lite allt möjligt men tänkte kika vad ni tycker är en fattig båt. (Första båtägare) tanken är sköna dagsturer samt nån enstaka övernattning. Frun vill ha ruff så barn och hund kan gå undan solen om de blir för varmt :)
Har tittat lite på denna. Vad tror ni?
https://www.blocket.se/dalarna/Bayliner_2050_Admiraulty__79__V8_66901978.htm?ca=11&w=3
Kolla när bälgarna byttes, ska göras vart 5-6år. Sen såärjust denna inte så smidig när det gäller att gå iland från fören.
I den där prisklassen så räkna med att du får kosta på lite, inte säkert men så det inte kommer som en chock.
Avgaslimpor kan vara dags att byta, tyckte det såg ut som OMC limpor på motorbilden i annonsen, räkna med ca 8000 kr för komplett byte.
Går de att kolla de själv? Lärt mig att man inte ska lite helt på folk :)
Räkna med ca 10 års livslängd på avgasdelarna. Går inte att se skicket på utsidan, man måste dela på limpa/knä för att se hur långt rosten gått.
En indikation kan vara om det rinner rostvatten vid delningen limpa/knä. Dock så kan delarna vara slut även om det ser bra ut i det området. Det är läckage inåt som är alvarligt.
En liten chansning med andra ord. Enlig nuvarande ägare så var den renoverad av ägaren innan. Finns dock inga papper på de då han gjorde allt själv.
Skulle lätt satsa på HT med utombordare.
https://www.blocket.se/uppsala/Flipper_535_HT_med_Yamaha_90_hk_68451317.htm?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/stockholm/Flipper_620_Mariner_80hk_68287336.htm?ca=11&w=3
