lördag 25 juli 2026
Faderullan
Kanotbygge
Ärade forum.
Har kommit över en gammal kanotform av modell Pocahontas. Kanadensare kallas de visst också.
Tänkte kleta ihop några stycken att använda vid sommarstugan. Tänker inte finessa med kolfiber, epoxi och dylikt, det här blir robusta grejer som skall klara av att dras över strandstenarna och igenom havtornsbuskagen utan att man får ångest. Helt enkelt glasfiber och polyester är vad som gäller med andra ord.
När jag jobbade på Botnia Marin för några decennier sedan var tumregeln ungefär 1 lager glasfiber per meter skrovlängd. På en sju meter lång båt blev det 1 lager 300 gr matta följd av 2 lager 450 gr, ett lager vävd matta och slutligen tre lager 450 gr. Eller hur det nu var, det är ett tag sedan som sagt...
På en knappa fem meter lång kanot låter det mycket med fem lager matta. Hade tänkt mig ett lager 300 gr och två 450 gr
Finns det någon med faktiska erfarenhet av kanotbygge som kan ge synpunkter på detta?
