fredag 29 augusti 2025
Nim26
Funktion Dieselvärmare
Hej alla frusna båtvänner :)
Har monterat och kört igång min värmare av märket Keatrade 5KW som jag undrat lite om i andra forum.
är det någon som vet eller har erfarenhet av tex att
Den går upp och ner i varv!
Hur den lilla digitala displayen fungerar! Jag startar på eldsflamman och höjer o sänker med pilarna
Men, hur använder man P? jag vet att på något sätt skall man kunna ställa in start och hur länge den skall gå samt temp men inte fattat hur!
Någon som vet??
Har ingen egen erfarenhet av dessa värmare men manualer pdf:er hittar du här:
http://www.keatrade.se/sv-SE
Kanske kan det ge nån klarhet
/ Mattias
Jag har en väldigt dåligt sådan på engelska, hade hoppats på direkt hjälp från någon med egen erfarenhet vilket brukar vara det bästa.
men tack ändå:)
/ Mattias
men tack ändå:)
Jag har en 2 kW.
P står för olika effektlägen. P1 är lägsta och p7 högsta. Trycker du på pil upp och ned samtidigt växlar du till termostatläge. Då använder den, om du inte har en extern termostat, termostaten i tillluften i värmaren och så kan du ställa in önskad temp.
På effektläget tycker jag den går jämnt och fint men däremot växlar en del på termostatläge.
Jag är nöjd med min men funderar om man ändå inte ska ha ljuddämpare på avgas och uppvärmningsluft.
Kanske blir det till nästa år:)
Redigerad av stewe
/ Mattias
men tack ändå :)
Jag har en 2 kW.
skall man hålla in P och samtidigt trycka pil?
kan man inte på något sätt programera hur länge den skall blåsa?
