torsdag 15 januari 2026
Wimmerly
Askeladden 705 Voyager - frågor/tips på smarta lösningar
Vi har en Askeladden 705 Voyager som vi är mycket nöjda med. Vi har dock några frågor/funderingar som vi hoppas kunna få hjälp med!
I denna tråd vore det kul om det kunde samlas tips och råd för denna och fler båtar!
Vår båt är från 1999 och vi saknar skåpet till höger om elskåpet, är det någon som vet var vi kan få tag i det?
Vi undrar också om det är någon som monterat på den stora badplattformen i efterhand? Var köpte ni den och var det ett stort jobb att montera den?
Är det någon som har klätt om dynorna i sittbrunnen, själv eller lämnat in dem? Var det svårt? Vem sydde upp dem?
Vi kör med ett gasstormkök och en Weber go anywhere gasgrill som komplement till köket, de funkar klockrent!
Hör gärna av er om ni har några funderingar om denna båt, jag svarar gärna på frågor!
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, Dan
Jag är också nyfiken på mer info om denna båt.
Funkar det bra för en familj på 4 personer av vara ute ca en vecka?
Räcker det med den lilla motorn (4,3 efi)?
Är bogpropeller nödvändigt?
Vi var ute en vecka i somras och det funkade bra. Vi var i och för sig bara i gästhamnar på Öland under veckan men vi var fyra personer, två vuxna och två barn (11 och 13). Det var en mycket trevlig resa! Naturhamnar ett par dygn funkar också mycket bra!
Jag tycker motorn räcker, vi kommer ganska snabbt upp i plan, men visst en större motor är ju aldrig fel!
Det funkar bra utan bogpropeller och jag kommer inte att monterna nån. Men båten har ganska stort vindfång på grund av sin höjd, så i vissa lägen skulle en bogpropeller göra nytta.
Jag har sneglat på 705,men är orolig att sovplatsen fram är för liten vi är två vuxna och två barn 13 och 9 år,
Vi är nu inne på vår andra säsong med vår Askeladden 705 och är mycket nöjda. Även vår båt är från -99 (alltså en av de första årsmodellerna, tror den första kom -98). Familjen består av två vuxna och två barn (3 och 6 år gamla).
Det första vi fick åtgärda var att byta latrintank.  Originalet av plats hade en spricka som jag tror kommit av materialutmattning, så den är värd att ha ett extra öga på.
Badbryggan har vi fungerat på en hel del (skulle definitivt öka nyttan iom att drevet lätt kommer ivägen när man badar från akern), har tyvärr inte hittat något som passar och är också intresserad om någon vet mer.
Läckage via tampförvaringen i fören. I somras råkade vi ut för ett mystiskt läckage in i kajutan. Trädetaljerna i toalettutrymmet var dyblöta och en hel del vatten hade gått ända ner i packningutrymmet under midcabin. Efter mycket felsökande visade sig boven vara att dräneringshålet i tampförvaringen i fören täppts igen av de tampar som låg där. Strax ovanför denna dränering finns en utgång för ventligationen från toalettutrymmet. Regnvatten samlades i utrymmet och tack vare  juni månads många regnskurar så rann det allteftersom in en ansenlig mängd vatten via detta ventilation. Mitt råd är därför att alltid kontrollera så tamparna inte täpper igen denna dränering i fören, så slipper man detta problem.
Klädseln i sittbrunnen kommer vi med största sannolikhet sy om i vinter. Kaptensfåtöljen är sliten i kanterna och kudden över skafferiet (mittemot kylskåpet) har slitits upp helt på sidorna och kommer snabbt bli mycket värre. Har fått prisuppgifter på mellan 15 - 20 000 kr. Tar också gärna emot tips om duktiga utförare av detta.
Packningsskydd i sittbrunnen. Inför denna säsong har jag monterat fästen under bänkarna mot aktern och i dessa fäst bagagestroppar så att packning därunder håller sig på plats - har fungerat mycket bra.
"Köksbänk" saknas ju helt i denna båt när man har pentryt uppe. Inför nästa säsong har jag planerat att snickra ihop en lösning för detta genom att under en bänkskiva sätta konsolliknande fästen som gör att man kan "hänga" skivan mot räcket som går runt pentryn (akterut).
Djupare soffa finns ju i de lite nyare årsmodellerna. Har planer på att göra något liknande på styrbords sida genom att sätta dit en extra skiva (20 cm djup) som fästes med gångärn för att kunna vika undan den då man skall ner i motorrummet. Detta kommer att göra att man med lite god vilja kan sitta runt hela bordet.
Vi har också Weber Go, men modellen för kol. Enkel att hantera och stuva undan. Den har fått en plats direkt akter om vattentanken nere i motorrummet där jag fäster den med ett spännband. Strax efter vi börjat använda den insåg vi dock att vi inte var ensamma, minst varannan båtägarare verkar fattat denna grills förträfflighet därför är en namntagg på grillen är en god inverstering så den inte förväxlas med någon annans :)
Askeladden 705 Voyager tycker jag  är en fullträff och har hittills inte hittat en annan modell i 7-8 meters-klassen som är bättre utformad. Helt enkelt suverän för en småbarnsfamilj som vill ha komfort men samtidig vara "nära" vattnet.
/Bosse
Redigerad av megalordon
Jag tror tyvärr att gränser går i ungerfär den ålder era barn är i.
Vi har nu i två säsonger varit ute hela familjen i som mest 2 veckor i sträck. Barnen är nu 3 och 6 år gamla.
Jag (180 cm lång) har sovit tillsammans med vår 6-åring i förpiken och vi har fått plats utan större problem, trots att grabben snurrar runt en del i sömnen.
När barnen blir äldre tänker vi oss att bägge två sover själva i förpiken (midcabin räcker gott och väl till för  2 vuxna tycker jag) och vi tror att det kommer funka bra tills vår äldste är 11-12 år gammal.
Dock är det ju helt personligt. Rent fysiskt får man ju plats i förpiken, och om kidsen inte lever runt för mycket när de sover så kan ni nog bo allihopa ombord ett par säsonger till.
/Bosse
Vi har samma motor som ni. Den är ju inget monster och såvida man inte är den som alltid vill vara snabbast i accelerationen  räcker den till gott och väl.
Bogpropeller ger ju alltid den där extra bekvämligheten, men med lite övning så är den här båten inget stort problem att hantera. Var dock vaksam på att det höga kapellet skapar ganska stort vindfång som komplicerar det något framförallt vid tilläggning med sidvind och med kapell uppe.
/Bosse
Bosse, tack för dina utförliga inlägg!
Det var så lite så, blev så glad över att äntligen höra från någon mer som tuffar runt i denna trevliga båt om sommaren :)
Ser gärna att denna trågen lever vidare, har gott om utmaningar och behov av tips och trix jag med
/Bosse
Hur är bränsleförbrukningen med den här båten i March fart?
4,3 Efi
5,0 mpi
Jag har inga bra siffror på just marschfart. Men med 4,3-motorn topptankade vi i somras efter 82 nm och fick då i 193 liter bensin (2,3 l/ nm). Körningen dessa 82 nm var blandad men företrädelsevis tuffar vi lugnt fram i 5-6 knop alternativt runt 22, mycket sällan över det eller nått däremellan. Tilläggas att detta var med 4 personer (2 barn) ombord och en rejäl packning.
/Bosse
Hej... Är också mycket intresserad av denna båt.
Undrar dock om det finns måttangivelser på sängplatserna i förpiken?
/Mikael
Jag kan mäta när jag åker till båten nästa gång. Jag bifogar (hoppas jag) en bild på dynan i förpiken. Den bruna mattan till höger om dynan är två meter.
4,3 Efi
5,0 mpi
Jag har inga bra siffror på just marschfart. Men med 4,3-motorn topptankade vi i somras efter 82 nm och fick då i 193 liter bensin (2,3 l/ nm). Körningen dessa 82 nm var blandad men företrädelsevis tuffar vi lugnt fram i 5-6 knop alternativt runt 22, mycket sällan över det eller nått däremellan. Tilläggas att detta var med 4 personer (2 barn) ombord och en rejäl packning.[/
Förra ägaren till våt båt uppgav att hans snitt var 1,5 - 1,7 lit/distans beräknat på hela sommaren. Jag har inte gjort nån exakt mätning men uppskattar att vi ligger närmare 2 lit/distans.
Hej, jag har nyligen köpt en Askeladden 705 Voyager från år 2000. Så här långt är jag mycket nöjd med båten.
En fråga, har någon av er koll på elskåpet och då speciellt de två gröna lampor längst till höger av okänd anledning börjat lysa). Jag lyckades inte ladda upp bilden men den finns på min profil i detta forum.
Tacksam för hjälp,
Jacob
Redigerad av malaren705
De lamporna undrar jag också över! De lyser jämt vare sig strömmen är bruten eller ej.
På 2017-05-26 på 1:53 AM, malaren705 säger:
Tacksam för hjälp,
Jacob
Jag har också funderat på detta. Viss utrustning går direkt via batteriet och inte via huvudströmbrytaren. Min slutsats är att det är av säkerhetsskäl som t.ex VHF är direktkopplad såväl som brytaren för länspump. Jag har alla dessa "förbikopplade" säkringar avstängda då jag varken har VHF eller elektrisk läns. Med detta gjort är det inga gröna lampor tända när huvudströmbrytaren är avstängd.
/Bosse
Hej.
vi har just köpt en Askeladden 705 årsmodell 2004 och den funkar fint.
Har dock problem med tömning av toaletten - hittar inte "ventil bakom vägglucka" som enligt instruktionsboken (bild bifogad) skall öppna resp. stänga öppning under båten.
Någon som vet var den kan finnas?
/Roger
Redigerad av RogerBrovik
På väggen till vänster om toan har jag en vit lucka. Där innanför finns en ganska stor ventil där man väljer sjö eller land. Om du inte har nån lucka där kan du titta ner i den stora förvaringen till vänster om taoletten och se im du ser ventilen där.
Jag har en 2004 med 4,3 L på
220 Hk. Är de någon som har bytt  propeller från original utförande?
Har någon provat en fyr bladig propeller eller en stål propeller?
jag är ute efter att få båten upp i plan snabbare.
Topp farten är inte så viktig.
Funderar på att köpa en 705:a.
Är kapellet jobbigt att ta upp och ned?
1 timme sedan, sSvensson säger:
Om man ska ta ner hela så tar det väl knappt 5 min. Lättare om man är två personer.  Se bild nedan. Jag brukar dock oftast bara ta ner den bakre delen. Det är skönt att ha den främre delen som solskydd.
Det kan bli så att båten på bilden ska säljas inom kort! Det är en -99:a med en 4.3 EFI.
Den är mycket välvårdad och fick nya dynor i ruffen till förra säsongen. Ny bottenfärg inför denna säsong. Kapellet är slitet så som den står nu släpper vi den för 250 000 kr. 265 000 kr med ett nytt kapell.
Frågan om storleken på dynan i förpiken blev aldrig besvarad tidigare. Formen är ju allt annat än enkel att beskriva, och en bild säger ju mer än tusen ord.
Har någon på forumet efter monterat bogpropeller på en Askeladden 705 från 2004.
jag undrar isåfall om man behöver fytta tanken till toaletten.
På 2017-07-21 på 23:55, Rod120 säger:
Hej.
Vi har en 2002 med likadan motor som ni har. Våran båt har en fyrbladig stålpropeller och varvar med den ca 4500 rpm, 31 knop. Marschfart ca 3200 rpm, 22 knop. Mycket nöjda med hur båten fungerar med den proppen. Åkte genom Strömsholmkanal i somras hem till Furusund, 177 distans och 250 liter bensin.
2 timmar sedan, Voyager705 säger:
Hej.
Tack för ditt svar!
Vilket märke på propeller köpte du?
Stigning med mera?
På 2018-01-03 på 22:49, Wimmerly säger:
Tack för ditt svar!
Stigning med mera?
Hej.
Propellern satt på båten då vi köpte den. Står inget namn på den, ingen info om om storlek, pitch med mera. Den enda märkningen som finns är denna: Turbo EH-14218-R4
Googlar man på det kommer det lite info iaf men har inte hittat stigning och dylikt ännu.
Borde vara diameter 14 och pitch 18 med den märkningen.
8 timmar sedan, Kane säger:
Tack.
Det är vad jag gissat mig fram till. Det stämmer ganska bra när jag skriver in värdena i propellerskolan.
På 2017-07-21 på 18:47, RogerBrovik säger:
Hej.
/Roger
Jag hade en årsmod -99 fram till förra året. Kan ju se annorlunda ut på din (nyare) båt men på min satt det en kulventil med omkopplare (röd kran) bakom en liten, väl dold lucka i det stora stuvutrymmet under mittkabinen. Vill minnas att det är kranen för att få in sjövatten till WC:n.
Jag hade min båt i 10 år och är i det stora hela nöjd:
+5.0 EFI med bra kraft (38/25 knop) som drog strax under 2l/M
+Wallas 800 med värmefläkt funkade riktigt bra
+Bra byggkvalitet och stabil i sjön
+Två vuxna och två barn upp till 10-12 år funkar bra ett par nätter
+Väldigt mycket utrymme för 23 fot båt men dåligt med (lättillgängligt) stuvutrymme
-Inga beredningsytor vid pentryt
-Saknade U-soffa och tyckte inte att aktersofforna var särskilt sociala/bekväma
-Ganska stort vindfång vid långsam manövrering och fullkapell uppe
-Bökig kapellösning (som på de flesta DC)
Bytte det lilla originalbordet till ett större klaffbord, annars inga modifieringar.
Funderade på att eftermontera badplattform men hittade aldrig någon lämplig.
Hade för övrigt samma problem som någon annan här med vatteninträngning via stuvboxen i fören. Tog två säsonger innan jag klurade ut det...
Såldes 2017 för 240'
