fredag 03 juli 2026
Nautica
Baystar styrning.
Undrar om det är någon som har erfarenhet av baystar hydral styrning compact för max 150 hp motorer.
Har fått styrning monterad på båt firma efter att först haft en Hyco uflex styrning OBF1 kit monterat som började läcka från rattpumpen. Jag sa att de fick byta ut den mot en baystar compact istället men jag upplever ett glapp i ratten som inte fanns på Hyco styrningen som var helt glapp fri i ratten. Har ett glapp i rattpumpen på 2 cm. Och styrningen är mycket trögare än Hyco. Är det normalt ? Någon som har erfarenhet av baystar styrning.
Tacksam för svar
Glappet kan vara luft, km ta tid innan man fått upp all luft från cylindern och slangarna. Prova lufta mer.
Att den går tyngre är nog på grund av att det inte är samma deplacement på rattpumpen högre flöde på denna, då måste du ta i mer för att få samma tryck. Eller cylindern byttes också?
Det är helt ny styrning allt är bytt. Jag är lite besviken på trögheten och glappet men du tror att det är luft kvar i cylinder och slangar slangar.?
Jag hade lite glapp i Hyco styrningen också men de luftade och sedan så var det inget glapp. Så det kan vara samma på baystar styrningen kanske.
Däremot så började Hyco styrningen läcka från packningarna i pumpen som ett såll efter 2 år inte så bra kvalite.
