lördag 25 juli 2026
Pezlin
Motor stannade vid full gas
Hej! Idag var vi ute och åkte en sväng. Bränslemätaren visade nivå tre (nivå 8 eller 10 är full tank) när vi körde i fem knop. När jag ökade till full gas gick nivån ner till blinkande etta, dvs nästan tomt. Jag tänkte att det berodde på att båten inte gick upp riktigt i plan då vi var ganska tungt lastade och nivåmätaren (en wema) sitter ganska långt fram i bränsletanken. Plötsligt stannade motorn ganska tvärt. Efter någon minut/minuter gick den att starta igen. Körde då långsamt mot hamn och åter visade bränslemätaren nivå två. Vad tror ni orsakade stoppet? Kan det vara att bränslepumpen inte får tag i bränsle? Är det en slang som går från bränslepumpen ner i tanken? Borde inte den slangen i så fall nå allra längst ner och bak i tanken?
Inombordare? Utombordare? Diesel? Bensin?
Utombordare Yamaha f150 4-takts från 2012. Inte haft den så länge men inte haft några problem tidigare.
Gäst
Bränslemätaren visade nivå tre (nivå 8 eller 10 är full tank) när vi körde i fem knop. När jag ökade till full gas gick nivån ner till blinkande etta, dvs nästan tomt. Jag tänkte att det berodde på att båten inte gick upp riktigt i plan då vi var ganska tungt lastade.
Vid färd i horisontalt kommer det nog fungera bättre.
Tack för ditt svar. Jag tror också att nivåmätaren visar mer korrekt när båten är plan. Min fråga var mer primärt kring idéer kring varför motorn stannade.
Stigarröret i tanken kanske sitter mer centralt plasserat i tanken, går då båten med fören i vädret ör det inget bränsle vid röret, utan allt är vid bakgaveln på tanken.
Kalle
Kopplingen från bränslepumpen till tanken går ner alldeles intill nivåmätaren så det kan nog vara ett korrekt antagande. Jag tänkte att det var en mjuk slang inne i tanken men det kanske är ett rör som bara går rätt ner i tanken. Är ju lite synd att man inte kan nyttja allt bränsle om inte båten ligger helt plant i vattnet. Kanske går att byta ut röret så att det kommer längre bak i tanken.
