torsdag 09 juli 2026
Mike83
Tillverka en plastbåt.
Kan tyckas som en dum fråga, men undrar hur det går till att gjuta en båt med hjälp av gjutform. Är det helt enkelt så att man tar lim och kletar på gjutformen och varvar det med glasfibernät (va de nu heter)?? Tack på förhand! MVH Mikael
Gäst laxoring
Hej tror att det bättre du köper ett färdigt skrov :-?
Jo de e klart, det är bättre att köpa ett färdigt skrov. Men jag undrar bara över själva tillverkningen. hur de går till helt enkelt...
Gäst Forgus31
Ja precis så gör man! Lim (polyester) och glasfiber läggs i lager på lager. Blir jättestarkt. Glasfibern kan vara starkare än stål. Den armerar polyestern ung. som armeringstål får betong att bli starkt.
Gäst laxoring
Hej först måste du vaxa formen med släpp vax sen på med gelcoat sen på plast och glasfiber lager på lager ca 5-7 mm och så måste du trycka ut allt luft när du håller på med laminering. det är en aluminum roller som du trycker ut luften med. sen ska det gå undan oxå för det härdar fort om det är varmt när du håller på med sånt här. lycka till :-D
Så man måste och göra hela båten på en gång? Och hur gör man isåfall om båten är dubbelbottnad?
Gäst laxoring
laminera skrovet först vänta till dagen efter sen kan du plasta dubbelbottnen. slipa där du ska laminera på nästa ställe och torka med axeton. inga problem båtar tillverkas alltit i etaper. slipa med lamell skivor ;-)
