torsdag 25 december 2025
thel
Liten spricka i mastfoten
Nu nagelfars nya båten och det ena och andra dyker upp. Efter första seglingen hittade jag en liten spricka (ca 3 cm lång) i godset på mastfoten. Spricka går i ena fästörat för bulten som låser mastfoten i matsfotsskenan på däck. Ska man vara oroad? Vad göra? Annars var första seglingen fin - lite utseglad genua sinkade krysslagen men båten gick som jag förväntade mig - ca 22 distans avverkade i sol och lagom vind. /Jonas
Hej På min mastfot är hela fäst örat till bulten borta. Var inte jag som pajade örat utan förre ägaren: Jag har seglat med det i några sommrar nu men till i år så skall jag försöka svettsa det innan jag mastar på. Har idag lämnat in mastfoten på en verkstad för svettsning så jag kan rapportera senare när den är klar hur det gick :-?
Det gick alldeles utmärkt att svettsa örat i mastfoten(se bild) och det går säkert att laga sprickbildningar med genom svettsning eller kemisk metall om man är orolig att mastfoten skall ge sig under sommaren.
Gäst Forus31
Kemisk metall låter bättre än det är. Hållfastheten är mer som Plastic Padding. En svets ger nästan samma hållfasthet som det material som svetsas.
Bra att veta det där om kemisk metall. Har aldrig testat det men hört andra som funderat på att använda det till att laga trasiga metall delar. Jag svettsade så det blir en hållbarare lagning :roll:
