torsdag 27 november 2025
todde
Är detta original på Maxi 95?
På bilden ser ni foten på min maststötta, men är detta original eller en egenhändig förbättring? Det är otroligt stabilt men som sagt, är det verkligen original? Är det någon som har svar? /Todde
Gäst Forgus31
Ser ut som om motorn har kanat fram några meter jämfört med de 95-or jag seglat. Men det kan vara mitt minne som sviktar för det var ett tag sen.
Hej Todde! Det ser utsom du köpt en båt med förstärkt maststötta, som alla M-95 ägare med orginal stötta rekomenderas att byta till, eftersom orginalet var för vekt. För er andra som läser det här, så har jag själv haft en M-95 mod -76 med orginal stöttan kvar utan några problem. Om du vill veta mer om mast stötta så gå in på Maxi 95 klubben hem sida.
Hej igen! Foten är inte orginal. Utan en förbättring som satts dit när stöttan bytts.
Säger det igen. Gå in och med Maxi-95 klubben, så får du ett helt kompendie om allt som kan och bör göras i din nya klenod. där kan du bla läsa om din mast stötta.
Tack för infon! Jag har gått med i Maxi 95 klubben...
Och Skotten, är det inte lite mesigt att ta upp båten redan i September?14.gif\
