torsdag 23 juli 2026
vedhuggarn
backslag på 7.4 v8
Har en kompis som inte får bort sitt backslag från motorn...Får ut ca 1 cm sen åker de tillbaks igen...Motorn är 7.4 mercrusier...Någon kunnig som gjort tidigare...???
Vådan av att inte ha fettat in splinsen mellan drivplattan och kopplingens axel när man monterade...
Troligen har splinsen korroderat fast och nu är det glappet i kopplingens axel och drivplattan som ger efter en aning. Du skriver koppling så jag antar att det är fråga om en koppling typ Hurth, Velvet Drive / Borg Warner eller motsvarande som är sammanbultad med motorn i en kåpa som täcker svänghjulet.
Metod 1:
En del kåpor har en täckplåt eller öppning där man kommer åt att skruva loss skruvarna som håller drivplattan mot svänghjulet, det är det enklaste sättet.Tråkigt nog brukar den här täckplåten sitta undertill. Om det inte finns någon täckplåt men man har reda på hur långt inne på svänghjulet skruvarna sitter kan man borra ett hål stort nog i kåpan så man kommer åt skruvarna med en hylsa.
Metod 2:
Kåpan går också att lossa från själva kopplingen i stället för motorn, då kan man med tur komma åt att spreja in rostlösare på splinsen och efter en god stund FÖRSIKTIGT bryta mellan centrum av drivplattan och kopplingen.
Metod 3:
Om inget av ovanstående hjälper så kan man ju alltid bruka brutalt våld. Det resulterar i bästa fall i en förstörd drivplatta. i sämsta fall en förstörd drivplatta och koppling...
