tisdag 23 juni 2026
Dizel
Evinrude 60hk -90
Är det någon som kan ha en idé om vad det kan vara för fel med min motor. Skulle sjösätta idag men motorn var svårstartad och när jag väl fick igång den, drog på så bara dog den....svår att starta igen och gick ett tag för att sedan dö igen. Så höll den på sedan hela tiden... Nu till förutsättningarna....har bytt tändstift...hade ca 2 liter gamal bensin i tanken...fyllde upp med 15 L ny bensin. Såg då att luftningen var öppen och varit så hela vintern. Kan kanske vara detta som är felet men det är konstigt att den bara dör helt...känns som elfel? Är det någon som kan ha en idé om detta? Kan tillägga att den fungerade bra förra året.
Med vänlig hälsning,
Micke
När min betedde sig ungefär lika hade jag vatten i bensinen. hade vinterförvarat med lite bensin i tanken med kondens som resultat.
Ja det var bränslerelaterat, men nu går den som en klocka.....
