lördag 04 oktober 2025
velum_navia
Byte av strömningsdamasken
Någon som som har bytt sin strömningsdamask, hur gick du till väga?
När jag tog bort min så fick jag med mig lite glasfiber, undrar om jag skall måla över det med primer eller bara låta det vara och klistra dit den nya strömningsdamasken?
Bytte min täckplatta (tror det är det du menar?) för något år sedan. Köpte Biltemas 'damask', kollade alla inlägg på detta forum och kompilerade ett dokument som bifogas.
Jag limmade med Bostiks kontaktlim efter att ha ruggat upp och avfettat både gelcoat och gummiytan och den sitter bergfast än så länge.
Limma täckplatta.pdf
Tack, fast min fråga är hur jag skall göra med tanke på att jag lyckades blotta glasfibern när jag tog bort "damasken"?
(Någon som som har bytt sin strömningsdamask, hur gick du till väga?)
Så var väl din första fråga?
Om din limning täcker glasfiberväven bör det funka att limfogen håller tätt, annars bör du prima eller lägga på ett lager gelcoat så väven tätas av mot vattnet.
Lycka till.
Lycka till.
Sant, men undrar hur bra limmet fäster om man lägger ett lager primer innan?
Ytterliga en fråga,
Vad har ni använt för lim när ni har satt fast damasken. Känns lite som ett lotteri på vilket kontaktlim man skall använda?
Hur lyckas ni alla att kränga gummiskivan över propelleraxel utan att skivan går sönder? Jag har ett 100S drev
Vet inte riktigt hur du tänker? Men för min egen del så skulle jag byta gummidamask som sitter klistrad mot skrovet så jag "slet" helt enkelt bort den och var det inga problem med att kränga över gummidamasken över drevet.
